Хоп, пак се появи, чистих всички клеми с контактен, но понякога полудява. Пример - изведнъж започва да си мени зададените стойности на температурата. Понякога не се гаси от бутона (може пак да ми е заминала платката за вентилатора) или не иска да се смени скоростта на вентилатора. Някой колега може ли да провери, дали ми е ок платката за скоростите на вентилатора, защото мултицета го гледам като изкопаемо ? Видимо е ок, но знам ли...
Климатроника отказа
проблем с климатика
имам алфа 156 и имам проблем с климатика не тръгжа на студено: зареден е с газ компресора тръгва вентилатура също но студено не помагаите
Колега, задай въпроса си в раздела за Алфа 156 - тук караме дърти 155-ци, и нещата не са много близки (освен принципно...)Last edited by Alfa User; d.m.y г., 21:31.
Първоначално публикувано от milenvt1982 Покажи съобщениеимам алфа 156 и имам проблем с климатика не тръгжа на студено: зареден е с газ компресора тръгва вентилатура също но студено не помагаите
Иначе ако не загрява, тогава си за термостат.
Arena Coast Customs
Първоначално публикувано от Pastora Покажи съобщениеХоп, пак се появи, чистих всички клеми с контактен, но понякога полудява. Пример - изведнъж започва да си мени зададените стойности на температурата. Понякога не се гаси от бутона (може пак да ми е заминала платката за вентилатора) или не иска да се смени скоростта на вентилатора. Някой колега може ли да провери, дали ми е ок платката за скоростите на вентилатора, защото мултицета го гледам като изкопаемо ? Видимо е ок, но знам ли...sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщениеНа някоя от срещите ще ти откача моята чудесия и ще ти я дам да си тестваш... А аз ще прегледам тогава твоята...Arena Coast Customs
Добре колетги искам да попитам и аз нещо.
При мен проблема е следния:
Аз имам парно ,тоест духа топло само на HI.
Като работи само на HI се сещате ,че доста бързо ми става лошо.Намаля ли на 32 дори почва да духа хладно.
На всички други положения духа студено или хладно.
Има ли като при обикновенното парно някакви степени на управление или нещо такова и именно то да е сдало багажа и да работи само на максималн степен HI???ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Първоначално публикувано от MUROMAN Покажи съобщениеДобре колетги искам да попитам и аз нещо.
И аз го имам същия проблем,само че когато съм на HI и след това върна на 27 пак си духа топло,но сръвнение с миналата година си е направо студеноsigpicAlfa Romeo 155 1.6 16V 120hp Graduate-ex
Lancia Kappa 2.0 20V 146hp-ex
Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB CF2 "PROGRESSION" 204hp-ex
Fiat Brava 1.9JTD SX
е какво да му е на крана на парното???
Пускате на авто като искате определени градуси в колата и готово. Клапите за въздух ги управлява климатроника.
На загряваща кола на 32 градуса като сложа ми духа топличко, но като стигне работна температура на 32 ми е хладно да, но все пак по-малко охладителна течност минава през малкия кръг. Затова АВТО, като искате умерено топло.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
И аз го имам същия проблем на ланчията - там климатроника, че и управлението е 1към1. Духа ми топло само на "хай" и не е от това, че е достигнал желаната темперетура. Когато запаля колата да речем, и задам темперетура 32 градуса независимо, че е студено в купето отново духа хладновато, а като дам на "хай" започва да ис духа жега.... Подобен беше и случая със "лоу" през лятото - духаше студено само на "лоу"...Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
А на мен ми чудно защо като задам да духа топло , независимо дали на хай или някакви градуси и като натисна бутона АУТО и управлението на климатроника пуска периодично перката отпред всеедно искам да ми охлажда фреона лятото. Само незнам дали и компресора тръгва като е на ауто и на режим затопляне.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
По темата - аз си държа климатроника на 23 без значение от сезона.Alfa 155 2.0TS 8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
Привет кoлеги, да изпoлзвам темата за климатрoника.
Преди 1 месец смених страничнo лявo oгледалo в кoетo се намира и сензoра за външната температура, и катo че ли oт тoгава климатрoника спря. Нитo студенo нитo тoплo. Чува се цъканетo пoд жабката нo духане дали на тoплo или студенo няма. А катo включа за външната температура ми дава -26º. Има ли шанс да има връзка между развален сенсoр и съoтветнo климатрoника да oткаже, или прoблема е някуде другаде?
Мерсаж!
PS:Колата Алфа 155 ТS 1.8 1996Alfa Romeo 1.8 Twin Spark Sport 129cv
Ако си прекъснал някой кабел, или си разменил положението на кабелите в буксата, ще имаш проблем със сигурност.
Ако обаче самия датчик е прецакан - на дисплея на климатроника ще се изпише съобщение за грешка от типа на "Err X" като Х е число от 1 до 5 - просто не помня кой номер грешка беше за датчика.
В общи линии съвета е да провериш отново правилното свързване на кабелите - надявам се с това да се размине главоболието.
Така, и аз имах проблеми с огледалата(редовно ми ги трошат) и след поредната смяна, явно огледалото е от друга година и т.н ми дава нещо подобно. Аз не карам с клима, тъй като имам проблем в системата и не съм давал пари да го премахна. Но Когато нямах огледало, т.е. бяха окъсени жиците ми даваше -26 или -34. То решаваше кога и каква температура да ми дава. Когато сложих по-ноово огледало датчика за температура не е същият или има някакво несъответствие. Големи отклонения в температурата ми дава. Пък когато външната температура е над 30 гр реално, компа показва -26 отново. Когато оставя на сянка, и околната температура падне, пак си закрепя на някакви си 24-25 гр. Ткаа, че е и аз го имам подобен проблем. Мислех си, да разглабям счупеното си огледало и да сложа неговите датчици и карантии. Ама играчката е много и рискувам да си счупя текущото. И съм го оставил квото бъде. Пиши как си се справил с проблема.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
